UG NX5中文版自学手册——曲面设计篇
2008-10-10 00:00| 查看: 51303| 评论: 0|原作者: 冯如设计在线 程云建 黄泽华|来自: 人民邮电出版社
摘要: 编 辑 长 度使用“曲线长度”命令,可以根据给定的曲线长度增量或曲线总长来延伸或修剪曲线。选择要编辑的曲线或曲线串时,屏幕会预览曲线的修改结果。在接受结果之前,可以编辑输入内容,这样可以提高设计效率。依次 ...
在面上偏置
使用“在面上偏置”命令可根据曲面上的相连边或曲线,在一个或多个曲面上创建关联的或非关联的偏置曲线,并且偏置曲线位于距现有曲线或边的指定距离处。图4-88所示为在面上偏置曲线的实例,图中,数字1代表原始曲线,数字2代表偏置曲线。
依次选择主菜单上的“插入”→“来自曲线集的曲线”→“在面上偏置”命令,或者单击“曲线”工具栏上的“在面上偏置曲线”图标按钮,系统弹出图4-89所示的“在面上偏置曲线”对话框。
下面将介绍该对话框中的各项参数。
1.曲线
1)“选择曲线”图标按钮:单击该图标按钮可以选择要在指定面上偏置的曲线或者边。
一旦选择了曲线,软件便会根据选择意图规则来自动判断面,然后用偏置值更新“列表框”中的当前截面。
在列表框中的偏置项的格式如下:
Parameter Value Expression
Section1:Offset1 1 p3=1
如果想更改截面的偏置值,则可以通过拖动图形窗口中的偏置手柄,或者在对话框的数据框中输入一个值或表达式。
2)Section 1: Offset 1
此选项的中文意思是“截面1:偏置1”,在此选项的文本框中可以将“偏置值”指定给“列表”下拉列表中高亮显示的截面。
3)反向
“反向”图标按钮:单击此图标按钮可以改变曲线的偏置方向。如果要反转截面中所有曲线的所有偏置,则请右击列表框中的截面,系统弹出图4-90所示的右键快捷菜单或者在图形窗口中的偏置手柄上右击,并选择“反向所有方向”命令。
4)添加新设置
单击“添加新设置”图标按钮可以向列表框中添加新的偏置集。
5)列表
列表框:此列表框中显示的是已经确定的截面偏置选项,如果右击列表框中的选项,则会弹出图4-90所示的快捷菜单,可选择以下命令对该截面偏置选项进行操作。
 移除:删除高亮显示或选定的“截面:偏置”或截面。
 反向:反转选定“截面:偏置”的方向。当使用该选项选择一条偏置曲线或边缘时,仅该特定偏置曲线或边缘的偏置方向反转。
 反向所有方向:反转选定截面的“截面:偏置”的方向。选择此选项时,截面的所有偏置曲线和边会反转其方向,放置在截面的对侧。反转方向时,偏置值不更改。
 向截面添加偏置:将其他偏置曲线添加到列表框中。
提示:右击图形窗口中的偏置手柄和截面锚点时,也可以访问含有以上命令的快捷菜单。
2.面
选择面:单击“选择面”图标按钮,用于选择要在其上创建偏置曲线的面。
3.修剪和延伸偏置曲线
1)在截面内修剪至彼此:指定如何修剪同一截面内两条曲线之间的拐角。延伸两条曲线的切线以形成拐角,并对切线进行修剪。
2)在截面内延伸至彼此:指定如何延伸相同截面内两条曲线之间的拐角。延伸两条曲线的切线以形成拐角。
3)修剪到面的边缘:指定是否将曲线修剪至面的边缘。图4-91所示是将在面上偏置的曲线修剪至面的边缘,图4-92所示是将在面上偏置的曲线未修剪至面的边缘。
4)延伸至面的边:将偏置曲线延伸至面边界。图4-93所示为在面上偏置的曲线延伸至面的边缘,图4-94所示为在将面上偏置的曲线未延伸至面的边缘。
4.设置
偏置方式:该选项定义测量偏置距离的方法,可以从以下选项中选择。
 弦:使用线串曲线上点之间的线段,基于弦距离创建偏置曲线。
 圆弧长:在线串的圆弧后面创建偏置曲线。
 测量:沿面上的最短距离创建偏置曲线。
 相切的:沿曲线最初所在的面的切线,在一定距离处创建偏置曲线,并将其重新投影到该面上。
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-7-27 08:04 , Processed in 0.017826 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
