UG NX5中文版自学手册——曲面设计篇
2008-10-10 00:00| 查看: 51287| 评论: 0|原作者: 冯如设计在线 程云建 黄泽华|来自: 人民邮电出版社
摘要: 编 辑 长 度使用“曲线长度”命令,可以根据给定的曲线长度增量或曲线总长来延伸或修剪曲线。选择要编辑的曲线或曲线串时,屏幕会预览曲线的修改结果。在接受结果之前,可以编辑输入内容,这样可以提高设计效率。依次 ...
光 顺 样 条
使用“光顺样条”命令可以自动移除B样条曲线的曲率属性中的瑕疵。手工创建的样条通常由于选取点的数量和位置的不同而产生细小的瑕疵,这一功能对这样的样条很有用,可以对这样的样条曲线进行光顺。使用该方法不仅可以在指定区域对样条曲线进行光顺,而且还可以在整个样条曲线上光顺样条曲线。
依次选择主菜单上的“编辑”→“曲线”→“光顺样条”命令,或在“编辑曲线”工具栏上单击“光顺样条”图标按钮,系统弹出     图4-72所示的“光顺样条”对话框。
下面对该对话框进行详细的介绍。
1.光顺类型
使用此选项可选择希望用于光顺B样条的算法类型。
(1)“曲率”图标按钮:单击该选项图标按钮可以通过最小化曲率大小来光顺B样条。
(2)“曲率变化”图标按钮:单击该选项图标按钮可以通过最小化曲率变化来光顺B样条。
2.“部分”图标按钮
单击该选项图标按钮可以选择光顺部分样条还是光顺整个样条。
如果所需光顺的样条的一部分没有足够的阶次或自由度,则在进行光顺处理时,系统自动插入结点,从而造成样条有更多的段。拖动位于样条曲线上的手柄以更改应该光顺的部分,手柄位于选定的样条上,一个在样条的开始处,一个在样条的结束处。
不能将样条曲线上的两个手柄相互叠加。
3.边界约束
使用该选项可约束正在修改的样条的任意一端,对起点和终点进行约束的选项包括:
 G0
 G1
 G2
 G3
边界约束的优先权比光顺高,因此边界约束用于锁定合适的极点以便在光顺期间它们不能自由地移动,它们取决于选定的设置。
4.光顺因子
拖动该选项滑块可指定每次单击“应用”时执行光顺操作的次数。
5.修改百分比
使用此选项滑块可动态更改应用于选定样条的整个光顺百分比。拖动滑块以更改百分比,在拖动滑块时,样条会在图形窗口中动态更新。零百分比不会对原始曲线进行更改,而百分之一百则可以实现最大光顺。使用此滑块时,默认情况下会打开微调,使用Ctrl键可以禁用此功能。
光顺样条的基本步骤
如果要光顺B样条,则可以执行以下步骤:
操作步骤
选择要光顺的B样条。如果B样条是关联的,则系统会产自一个警告消息,提示特征参数将被移除,单击其上的“确定”按钮,继续光顺操作。如图4-73所示,被选中的B样条曲线高亮显示,且有一个锥形箭头显示其开始位置。其中,1、3数字所代表的是选中的B样条,显示起点的锥形箭头,圆弧。
单击“曲率”图标按钮或“曲率变化”图标按钮以选择样条的光顺类型。
如果只希望光顺B样条的一部分,则可以单击“部分”图标按钮以选择“部分”功能,拖动极点手柄定义希望光顺的样条。
选择希望用于B样条的起点和终点的约束级别:G0、G1、G2或G3。样条形状被更新,并显示与原始曲面的最大偏差,有一个锥形箭头指向偏差位置。在对光顺参数作其他更改时,会动态更新最大偏差,如图4-74所示。
使用“光顺因子”滑块,指定单击“应用”按钮时希望执行光顺操作的次数。
使用“修改百分比”滑块,指定希望对B样条进行总体光顺的级别。
单击“应用”按钮光顺B样条。在得到所希望的形状之前,可以多次单击“应用”按钮,或者更改边界约束,如图4-75所示。
当得到所希望的形状时,单击“确定”按钮,完成B样条曲线光顺操作,如图4-76所示。
图4-76  光顺过的B样条
4.2  曲 线 操 作
通常在曲线创建完成以后,并不能满足设计者的要求,这时就需要对该曲线做进一步的处理。本节将介绍曲线的进一步操作功能,如偏置、桥接、简化、连接、交线、截面和抽取等操作,如图4-77所示,曲线工具栏上的各个图标按钮所表示的功能如表4-2所示。
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-7-24 01:55 , Processed in 0.013606 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
