查看: 16019|回复: 5
【求助】有关PP产品的粘接问题
发表于 2004-2-4 14:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个产品其外壳是PP材料的,现有一PP配件想固定在外壳上。原想用超声,但怕影响外观。所以想用PP胶来固定,此种胶水我原来只是听别人用过,但不知其性能,以及在高温环境下其粘着力怎样。不知那位朋友用过能否不吝赐教,先谢过了!急了
发表于 2004-2-5 09:49:56 | 只看该作者
pp胶超过60°就没有作用了,我们有个东东用过,
另外问一下pp用超声焊接可以吗,我听一个工厂的人说pp料是不能焊接的,所以专门出了pp胶!
发表于 2004-2-5 09:51:09 | 只看该作者
另外pp胶在调的时候千万不能用水,遇水就没有黏性了
发表于 2004-2-5 18:53:56 | 只看该作者
超声焊接是可以的,我做过一个东西,但是很难看
发表于 2004-2-9 19:15:53 | 只看该作者
采用振动焊接或磨擦焊接,我司就采用这种方法连接PP,效果很好,没有超声波那样的痕迹,如果你们没有这机台,我们可以代工;
发表于 2007-1-17 09:26:28 | 只看该作者
PP料的粘接一直是个世界难题,
如果使用快干胶,一般是先用PP PRIMER(PP底漆)处理,再用AA胶粘合,
我们公司用的是美国LOCTITE 770作为PP PRIMER预处理,然后用LOCTITE 401粘接,但效果差强人意,只能是勉强,耐温要求在90度以下。
其它还有一些办法,效果好些,采用的是类硅胶基质,但在粘接后要保持24小时以上才能有稳定的粘接强度。
在教科书上,PP料好象不太适合用超声波,不知各位用过没有。常用的结合PP料的方法是高周波,如烫斗的水箱就是采用该方法。前面的兄弟讲的磨擦焊我认为也是有效的,不过没有见识过。
GMT+8, 2025-9-6 12:43 , Processed in 0.022053 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
