查看: 19059|回复: 5
【求助】怎样在实体曲面上拉伸剪切一串字体呀。谢谢。
发表于 2003-11-7 09:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是将图中的字体在壳体上形成印记,也就是刻印了。
我记得以前有这样的帖子,但是我没有找到。
发表于 2003-11-7 10:44:24 | 只看该作者
原来如此,拉伸剪切就可以了。
发表于 2003-11-14 19:35:15 | 只看该作者
我有另外一个疑问:如果这样拉伸的话,字和曲面并不垂直。如果字浅和字少的话,问题不是很大,如过字多和深的话,就有问题了,那样的话,是不是每个字要作为一张草图,基准面是不是要旋转一个角度呢,如果不这样的话有没有更好的办法。请高手赐教!!谢谢!!
发表于 2003-11-14 20:36:25 | 只看该作者
在剪切或拉伸的選項中﹐不要需入數值定距離﹐
選﹕距離某一面選項﹐然后再需入數值即可。
发表于 2003-11-14 21:45:51 | 只看该作者
再用闷人的扳金术呀
发表于 2003-11-14 22:00:30 | 只看该作者
如果是SW2004,可以用包覆
GMT+8, 2025-9-28 01:34 , Processed in 0.070849 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
