查看: 18371|回复: 8
[求助] pro/e装配体工程图如何实现“拆卸画法”?
发表于 2008-6-3 18:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是新手,用pro/E出铸模具图,想以动模作为主视图,在主视图中把定模侧拆掉,而在其它视图中却要把定模侧保留,这样就清楚地表示出动模侧型腔及推杆、复位杆等的位置,也就是机械制图中的“拆卸画法”,不知道pro/e有没有这种功能?请各位高手指点。,先谢谢了
发表于 2008-6-3 19:41:57 | 只看该作者
定模侧零件归一个层,动模侧零件归一个层,通过控制层就可以随意表达视图了
发表于 2008-6-4 09:51:59 | 只看该作者
这是一个方法,谢谢指点
发表于 2008-6-4 10:30:52 | 只看该作者
可以的,出两种视图
发表于 2008-6-4 10:44:02 | 只看该作者
各们大哥帮忙
各们大哥帮忙谁有比较全面的PRO/E 的*,pro 和。*。DTL的文档发一个给小弟,在这先谢谢了。e3e3e36@126com
发表于 2008-6-4 14:49:30 | 只看该作者
各位能不能说说怎么实现啊?我用图层好像实现不了,不知道是不是我的水平问题。
对含有特征的层进行隐藏操作,只有特征中的基准和曲面被隐藏,特征的实体几何则不受影响。虽然在装配模型中可以隐藏元件,但在工程图中,好像只可以隐藏尺寸和标注。
发表于 2008-6-4 15:01:37 | 只看该作者
5楼的,我这里有你看要不要?
发表于 2008-6-5 22:06:47 | 只看该作者
使用简化表示能实现的,不过也麻烦,干脆先遮蔽再投影,定模投影一个文件,动模投影一个文件,再在AUTOCAD合并为一个文件
发表于 2008-8-30 21:21:35 | 只看该作者
7 楼的说法太麻烦了,我已经学会了,在视图里可以实现。
GMT+8, 2025-9-10 23:20 , Processed in 0.023812 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
