查看: 15468|回复: 1
工程图的中文输出
发表于 2006-3-20 10:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在pro/e detail 中,把工程图输出到autoCAD,可惜所有的中文在cad中都成为了乱码,不知道哪位大侠可以指点一二!!!
(文字输出的我还希望少文本,不少分解的图形,因为有时还是要编辑一下。我想应该是编码格式不对))
发表于 2006-3-20 11:30:44 | 只看该作者
根据以前的帖子所述,有两种方法。
一个就是在输出DWG文件的时候把文字作为打散,作为图形输出,这样比较快,不过不可再编辑
二个就是输出为DXF文件,然后用字处理软件打开DXF文件,找到文本的字体名称,然后用AUTOCAD里面的字体名称替换
GMT+8, 2025-9-27 06:09 , Processed in 0.025045 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
