查看: 16958|回复: 10
求助,装配图里如何设置某些零件线框显示,某些零件着色显示?
发表于 2006-2-11 13:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2006-2-11 14:26:24 | 只看该作者
在对某些零件着色的话要3.0才行,如是线框就可以(2.0)view---drawing display-----component display.   2001也有相关的做法
发表于 2006-2-11 17:04:43 | 只看该作者
装配图关于某些零件着色显示可以在零件图里设定颜色,
至于某些零件线框显示的如下:
view_model setup_component display_create_(装配图中选要线框显示的零件)_hiddenline_done
就可以了!
发表于 2006-2-11 18:11:11 | 只看该作者
谢谢楼上的,可我说的是asm里的各个零件的显示,比如将某个大零件显示为线框,小零件显示为shading,这样就可以看清装配结构了,而不是工程图里的显示,谢谢!
发表于 2006-2-13 20:24:39 | 只看该作者
自己顶
发表于 2006-2-13 21:12:24 | 只看该作者
简化表示
发表于 2006-2-14 20:24:35 | 只看该作者
二三楼说的是对的,不要看错了
发表于 2006-2-15 12:16:09 | 只看该作者
谢谢楼上的,可我的怎没有Component Display选项呢,郁闷!
发表于 2006-2-15 13:08:33 | 只看该作者
野火的直接模型树上选中某个零件
发表于 2006-2-16 07:55:11 | 只看该作者
收到谢谢9楼。
GMT+8, 2025-9-8 04:39 , Processed in 0.025449 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
