查看: 15488|回复: 2
cut 问题
发表于 2005-11-5 19:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在assambly 里经常cut 会出现特征相交而无法cut,我检查过feature,没问题。
后来我试过转为neu的档,再加入,还是一样。
有时可以。但是这样就没有feature了。
真不明白。
不知道各位有没有相同的感觉。
发表于 2005-11-5 20:35:15 | 只看该作者
這樣試試看可不可以﹕在assambly 里不要直接用CUT,先用modfiy進入到零件環境中﹐再用cut.
如果在assambly 里建立了CUT﹐可以在feature里用INTERSECT命令修改﹐把組件改為零件。
发表于 2005-11-5 23:53:07 | 只看该作者
我想是精度冲突
我想是精度冲突,你的零件上存在很小的间隙,改变精度可以解决
GMT+8, 2025-9-7 18:50 , Processed in 0.026405 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
