双11·3D打印优惠活动
查看: 22932|回复: 7
在UG中选择对象为什么非常慢?
发表于 2005-6-3 00:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电脑自从重新安装了操作系统后,在UG中当操作选择对象时就非常慢,无论是3.0还是2.0都一样,而我以前的UG都是正常的;我也常试重装UG或修改selection选项的东西,但都不行!恳请各路高手多指教!!
(我的电脑配置是;P4-3.2;1G内存;GeforceFX5200显卡)
发表于 2005-6-5 12:30:18 | 只看该作者
在预设置——对象选择——
不延迟!!
发表于 2005-6-5 12:52:46 | 只看该作者
唉,你的电脑很畸形啊。
这么高档的cpu,这么多的内存,竟然fx5200显卡....
我的天,畸形
发表于 2005-6-5 15:47:39 | 只看该作者
比较郁闷的说。改一下预设置看看
发表于 2005-6-7 23:32:57 | 只看该作者
"在预设置——对象选择——
不延迟!!"
二楼的大哥,这种方法我早就试过了,不行.
我的NX只要打开"class selection"的对话框就很慢!!!请指教!!
发表于 2005-6-7 23:57:18 | 只看该作者
我的电脑以前也有过,我是换了一个显卡驱动就好了.你也可以试试哦
发表于 2005-6-8 20:49:26 | 只看该作者
驱动驱动
更新.........没别的了÷
发表于 2005-6-11 00:02:03 | 只看该作者
非常感谢RAOLIANG兄弟的支持!!我按你的方法试了一下,果然OK!!
GMT+8, 2025-10-21 11:50 , Processed in 0.024837 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
