查看: 15378|回复: 3
一个装配问题
发表于 2005-4-11 21:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我进行装配的时候,在装配对话框里总是留有基准(尽管在此之前我已经在零件图中将其隐藏了,但是在装配时又出现在装配对话框里),请教各位兄台,怎样才能把装配对话框里的基准隐藏。
发表于 2005-4-11 23:06:04 | 只看该作者
reference set
发表于 2005-4-12 09:11:17 | 只看该作者
楼上的已经告诉你了,就是在“引用集”里选择
发表于 2005-4-12 20:29:24 | 只看该作者
可以从格式→引用集,一般可以新建一个body引用集,然后选择solid body,在装配环境下调用body引用集就可以了!!
GMT+8, 2025-9-5 03:59 , Processed in 0.022699 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
