查看: 17081|回复: 6
【讨论】装配图中组件颜色设置问题
发表于 2004-12-16 12:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在个组件文件中设置了组件中零件的颜色,为什么调到装配图中整个组件中零件的颜色都又变成一样的啦??装配文件中好像不能继承组件文件中定义的零件颜色信息,还要一个个零件从新设置。
另外,在装配图中将一个子装配(组件)中各个零件颜色设定后,在装配图中进行组件阵列时,阵列后的组件中的各零件都又变成了同一种颜色(除了阵列之前的组件),不知是哪儿没考虑到???
发表于 2004-12-16 15:13:47 | 只看该作者
对,我也遇到,有高手解决一下吗?
狂顶
发表于 2005-1-5 11:25:39 | 只看该作者
在此处有时很孤独!!!
发表于 2005-1-5 14:43:09 | 只看该作者
呀,楼主呢,怎么不解决一下呀
发表于 2005-1-5 15:16:43 | 只看该作者
在 零件里 改 最彻底!
注意了 是把 零件 变为 显示部件,然后改,只变为 工作部件改 无用
颜色是单向 继承的,而且是 存在 显示文件的信息内的,万一 在装配里 改了 ,零件里是不会 变的,而且 在装配里 改了以后 单向 继承的关联 也丢失。
发表于 2005-1-5 19:05:50 | 只看该作者
我的是在零件里设定好了就不变了
发表于 2005-1-5 20:42:03 | 只看该作者
一定在零件中设定,才可以完全解决
GMT+8, 2025-9-7 07:13 , Processed in 0.057704 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
