查看: 15619|回复: 11
【求助】請教幾個問題
发表于 2004-11-25 09:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手請教幾個很菜的問題,多謝啦:
1.  在草繪中曲線是不是不能進行offset?
2.  在UG中怎樣輸入文字?
3.  UG怎樣設定快捷鍵?
4.  Edit/face指令用在哪一方面?
請指點了!
发表于 2004-11-25 10:29:00 | 只看该作者
高人出手吧,以前是不是都討論過了,或者給出個連接
发表于 2004-11-25 10:43:12 | 只看该作者
1.  不能,一般到外面去 offset ,但有开发工具
2.  NX3 直接可以,以前版本 需要 CGM 过渡,但也有开发工具
3.  修改 UGII/MENUS 下具体文件(如 ug_view_popup.men),不建议改,比较烦
4.  具体情况,具体使用,没有定论
具体的可以 搜索一下 以前旧帖
发表于 2004-11-25 10:44:28 | 只看该作者
顶~~~
发表于 2004-11-25 10:45:34 | 只看该作者
风老大
你有没有3。0的偏移工具呀,传一个给我行不行呀~
lovelaila@126.com
发表于 2004-11-25 10:52:33 | 只看该作者
学学 wrote:
风老大
  lovelaila@126.com
虾米 咚咚?
好像没有
发表于 2004-11-25 11:01:44 | 只看该作者
先謝了,輸入文字這個可不可以講具體點?好像是可以的吧
发表于 2004-11-25 11:02:35 | 只看该作者
CGM過渡具體怎樣作?
发表于 2004-11-25 11:06:49 | 只看该作者
制图 ,插入中文,输出 CGM,回到建模,输入 刚才的 CGM
发表于 2004-11-25 11:29:20 | 只看该作者
多謝
GMT+8, 2025-9-22 16:53 , Processed in 0.025620 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
