查看: 15759|回复: 8
NX3的装配问题【求助】
发表于 2004-11-16 01:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按下NX3的装配钮,所出现的图,就连已隐藏了实体都现了出来,又不能删去,请高手指点一下!谢谢!
发表于 2004-11-17 18:21:51 | 只看该作者
或者再说请楚一点,就是新加入的prt文件图,把所有在画图时隐藏了的其它没用的实体都一同现了出来,且不能删去,不知那位也有以上问题!
发表于 2004-11-17 19:19:18 | 只看该作者
jxb88回帖:不知道你是否试过采用“引用集”,一般可以解决这样的装配问题
发表于 2004-11-18 11:49:23 | 只看该作者
jxb88,我未用过“引用集”,是怎么用的?谢谢回答!
发表于 2004-11-18 14:38:48 | 只看该作者
引用集是用户在零部件中定义的部分几何对象,它代表相应的零部件参入装配
相当于一个 过滤器!
NX2 以后,自动会生成,只要直接用可以了。
在装配树上右键组件,然后有引用集的选项。。。。。
另外,建议 楼主 多看看书!
发表于 2004-11-18 21:17:08 | 只看该作者
谢谢指教,书我很多,可是因工作太忙早10晚2AM,真的没时间看,平时只看图标,所以一些名词一时想不出来,真见笑!多多包涵 !
发表于 2004-11-20 10:31:53 | 只看该作者
所有引用集都试过,还是把隐藏了的实体都一同现出来,也不能分开,还是望高手指点一下!
发表于 2004-11-22 01:15:36 | 只看该作者
付上一幅图,图中B部份是装配入的四方体,而当中的圆柱体,球体和圆锥体都是已隐藏的实体,但不知怎么样都现了出来,而引用集以选了model.也是不成!!!
发表于 2004-11-24 02:42:18 | 只看该作者
楼上两位兄弟说的对,只要在装配前先用引用集把载入的MODEL先减去不要的实体,后才再用装配,便可载入想要的实体部分。
以前用NX2是不须要这样先做的,所以才不明白!
GMT+8, 2025-9-23 08:40 , Processed in 0.023583 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
