查看: 16348|回复: 3
(求助)我用UG2输出的DWG,DXF的文件,AUTOCAD2000打不开?
发表于 2004-11-12 10:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用UG2输出的DWG,DXF的文件,在AUTOCAD2000打开怎么老是出错?
  转换的方式,2D exchange和直接输出都试过!
  还是在autocad中出现图示错误。怎么办?
  autocad里recover还是不行。
  有哪位高手解答一下,谢谢了!
发表于 2004-11-13 13:29:52 | 只看该作者
是UG2.0的bug,打一个升级包就可解决了
发表于 2004-11-13 15:59:57 | 只看该作者
我也遇到这样子的问题.不知怎么样解决呀.
发表于 2004-11-13 16:10:33 | 只看该作者
我没有遇到这情况,只是有个问题是,在CAD下,字体不能和UG共享!!!!!!!!但总的来讲,输出DXF是比较好的,大家可以试试
GMT+8, 2025-8-22 09:49 , Processed in 0.021995 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
