查看: 18273|回复: 10
【求助】各位高手,怎样把IGS文件导入UG中???
发表于 2004-11-6 16:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-11-6 17:20:00 | 只看该作者
这样就可以了
发表于 2004-11-8 11:04:02 | 只看该作者
我是这么高的可怎么看不到曲线,什么也没有,请问是什么原因?
发表于 2004-11-8 11:56:31 | 只看该作者
很有可能那IGES的文档不是三D模型,而是别的软件做的工程图,我上次也遇到这种情况,用UG打开什么都没有,用SW打开只有几根线条,而用PRO/E工程图打开才知道是二D的工程图,不知道你是不是跟我遇到的情况一样
发表于 2004-11-8 14:25:40 | 只看该作者
楼上老兄看看这个文件你能导入UG,麻烦你试试!具体过程请赐教,十分感谢!!!!
发表于 2004-11-8 14:45:11 | 只看该作者
我用nx3.0直接打开就可以了,不知道别的版本什么情况
是不是这个东西?
发表于 2004-11-8 16:09:25 | 只看该作者
不知道在NX1.0中怎么搞?
发表于 2004-11-10 16:29:29 | 只看该作者
我跟你们讲,
第一步输入是没有问题的,
只是你要看看有没有被图层隐藏,如果没有,
就要用到 BLANK,把所有东西取消隐藏,出现红色X框,照样选OK,然后在按取消,
最后刷新一下。
即OK了
发表于 2004-11-10 17:33:28 | 只看该作者
nx2直接打开就是了,在下面的文件属性框选择igs格式就行啊。
发表于 2004-11-10 23:02:39 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-22 08:59 , Processed in 0.025083 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
