查看: 17560|回复: 20
【转帖】G0,G1,G2,G3
发表于 2004-11-4 09:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下来自其它论坛,我觉得很好,转贴出来
我来说一下,G0,G1,G2,G3区别!
class A surface 指的就是G3连续
G0,G1,G2大家贝见得比较多,我就不多说了.
初学者可以看一下以前的贴,有的.
简单说它的的定义是没有意义的.
现在我说一下,它们最终的用途!
G1,相切连续,一般的产品,如小家电,一般的手机就可以了.
如果对空气动力学有要求,最少需要G2,G3的连续性.
所以汽车上,飞机上就要求用G2,G3.
对人来说,G1以后的表面就难以分清楚了.要用工具,如反射线,高斯曲率等工具。
G2,G3,对做曲面来说,是一个比较高的要求,一般要经过反复的修改,并优化做法才能做出,G3的分辨是很有难度的,需要软件提供支持.
发表于 2004-11-4 10:15:45 | 只看该作者
什么樣的反射綫纔才是g3呢?
发表于 2004-11-4 10:40:35 | 只看该作者
楼主是我们公司的帅工程师,水平很高的,大家多顶一下,以后能够多多交流。
这么好的帖子,大家一起顶。
发表于 2004-11-4 10:49:46 | 只看该作者
呵呵--------,讲一下G3的具体应用呀。我真的被弄糊涂了。
楼主说G2、G3用肉眼分辨不出来。又说汽车、飞机上要求用G2、G3。但是好像第一辆汽车出来的时候还没有三维软件呢。不知楼主怎么解释。
发表于 2004-11-4 10:58:45 | 只看该作者
呵呵,谢谢楼上大哥看得起,小弟不是这个行业的,对此只是了解而已,况本贴是转过来的,具体的还要请高手赐教!可能第一辆汽车的外形是方的吧,呵呵
发表于 2004-11-4 13:26:50 | 只看该作者
G1是相切连续
G2是曲率连续
G3是什么连续﹖
請指教﹗
发表于 2004-11-5 08:45:03 | 只看该作者
以下是在本论坛搜索到的:
G0: positional.
G1: tangent.
G2: curvature.
G3: constant rate of change of curvature.
G4: constant rate of change of rate of change of curvature.
发表于 2004-11-5 08:52:26 | 只看该作者
gladwang  這張圖....有些地方不對...
呵呵
等等我貼幾個正確的
发表于 2004-11-5 08:52:33 | 只看该作者
再转贴高手的见解
Re: 【讨论】关于g0,g1,g2,g3,g4的英文解释,大家讨论讨论  第 6 楼
Posted by: ππ神醫 Posted on: 2003-07-21 13:54
若以曲率分析顯示曲率梳的外形輪廓線時有以下特性︰
G0 是以曲率分析時曲率梳的外形是不連續
G1 是以曲率分析時曲率梳的外形是不連續
G2 是以曲率分析時曲率梳的外形是點連續
G3 是以曲率分析時曲率梳的外形是相切連續
G4 是以曲率分析時曲率梳的外形是曲率連續
发表于 2004-11-5 08:53:27 | 只看该作者
  这么好的帖子,大家一起顶。
帅哥?我支持!!
GMT+8, 2025-9-11 18:12 , Processed in 0.039241 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
