查看: 16074|回复: 18
【讨论】草图
发表于 2004-11-3 20:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,白色的两圆之间的约束如何添加。
随便用什么软件。
黄色的圆已知(直径、相对尺寸),
白色的圆与黄色的圆相切,
白色的两个圆之间也要求相切,
圆心都落在左、右直线上,
只知道白色大圆直径是小圆直径的2倍,但是不知道准确的值,
根据这些条件画出两个白色的圆。
发表于 2004-11-4 07:21:11 | 只看该作者
添加一个相切约束就可以了!
发表于 2004-11-4 07:43:52 | 只看该作者
关键是两个圆之间的尺寸关系的确立。
发表于 2004-11-4 19:30:58 | 只看该作者
哪位再看看。
发表于 2004-11-4 20:21:15 | 只看该作者
ok
发表于 2004-11-4 22:49:53 | 只看该作者
看看这张图
发表于 2004-11-5 07:44:46 | 只看该作者
caifu wrote:
看看这张图
不行,大小圆尺寸关系不符合要求。
发表于 2004-11-6 15:35:57 | 只看该作者
谁来指点一下。
发表于 2004-11-9 21:22:55 | 只看该作者
(3R-50)*(3R-50)+80*80=9R*R
这样,R的尺寸可求出,小黄圆的尺寸应是唯一的
发表于 2004-11-10 09:32:18 | 只看该作者
呵呵,UG 不熟,用SW 做的。
GMT+8, 2025-8-24 10:30 , Processed in 0.028873 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
