查看: 16042|回复: 10
【求助】关于标注参数的设置
发表于 2004-8-26 13:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果在UG里标注如R  2 4 的半径,但现在想把R和24之间的间距减小啊?
还有把2和4之间的字间距怎么缩小?
我知道这是要在配置文件里设置的,请问大家是哪个文件的几个参数啊?
郁闷ing!
发表于 2004-8-26 14:07:04 | 只看该作者
请各位大侠帮忙!
发表于 2004-8-27 18:02:41 | 只看该作者
我也想知道!哪位高手对UG的工程图精通的站出来给我们解答一下啊!
发表于 2004-8-27 18:06:11 | 只看该作者
缩小2和4之间的距离可以修改space factor的数值!
怎么修改R和2之间的距离就知道了
发表于 2004-8-28 07:51:28 | 只看该作者
楼上的老兄,其实这两个问题在对话框里我都知道可以解决的,但我想修改默认配置文件的所以才贴出来的,请各位帮忙了!
发表于 2004-8-28 12:15:17 | 只看该作者
如图
发表于 2004-8-28 15:43:55 | 只看该作者
6楼的大哥,这个参数我早就改成了0了还是不行的!!!
发表于 2004-8-28 23:37:44 | 只看该作者
请教flying008第二项怎么改啊!就是怎么把R和24之间的间距减小?
虚心求教
发表于 2004-8-29 07:48:41 | 只看该作者
你要是想要把R和24之间的间距减小很简单的哟!
在设置对话框里选中“径向‘选项,把里面的标注直径或半径的间距调小为0.1 或0就可以的,但是它们之间的距离还是和字高有关的哟!
不知道我说清楚了没?
发表于 2004-8-29 18:29:53 | 只看该作者
明白了!
还有一个问题要请教flying008兄,就是在输入文字和数字的时候,总感觉文字要比数字高,不知道flying008兄知道如何更改设置使他们一样高么!
GMT+8, 2025-8-22 12:25 , Processed in 0.035472 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
