查看: 19363|回复: 8
【求助】UG工程图输出成DWG格式需要做什么设置?(已自我解决)
发表于 2004-8-19 21:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我已经在UG NX2.0中做好了一张工程图DRAWING, 可是EXPORT为DWG文件时,导出的文件上多出了许多我不要的线条,好象是体还是面上的线条.......- -
试了好几次也没能把这些线条消除.
而且, 输出的DWG文件,工程图是在布局中,所以图都不能改........模型中只有一张顶视图.......T T
请教该如何做?
我的本意是画好了模型,各个视图也放好了,因为图形还比较简单,就输出到AUTOCAD中去标尺寸..........可是没能成功.........
期待解答.
发表于 2004-8-19 21:55:06 | 只看该作者
要购买2D EXCHANGE模块才行,不然EXPORT到DXF, DWG都不行.
EDS公司技术支持的人告诉我的.
发表于 2004-8-20 09:08:42 | 只看该作者
UG 做工程图很好的说.
如果你有大量的图,我可以帮你的.
发表于 2004-8-20 13:42:42 | 只看该作者
试了一天半时间,总算是成功了~~
步骤: 文件---->输出---->2D转换----->
       要投影的对象选择"图纸"
       输出至"建模"....................(这个是关键啊!!!!!我就是错在这里,才花了那么多冤枉时间..........>_<)
       输出为"DWG文件"
------>指定输出文件---------->确定
这样就OK了~~~~
发表于 2004-8-20 15:43:54 | 只看该作者
不错!
发表于 2004-10-8 11:09:31 | 只看该作者
是吗?我转成DWG文档在CAD里面看不到图纸。这样才能看到呢。。。。。
发表于 2004-10-10 17:43:37 | 只看该作者
我的转DWG不行,DXF就可以了,多谢了.
发表于 2004-10-10 19:35:41 | 只看该作者
drawing->cgm->import prt->dxf(best)
发表于 2004-10-10 22:45:38 | 只看该作者
楼上的 我用的方法转换
就是转换不出来中文注释!
GMT+8, 2025-10-18 10:01 , Processed in 0.026520 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
