查看: 15487|回复: 6
【求助】看看我这个孔该怎么补呀,用常规指令不管用。
发表于 2004-7-29 20:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-7-29 20:48:24 | 只看该作者
你用moldwizard 里面的eage path就可以修补
发表于 2004-7-29 21:40:54 | 只看该作者
在自由曲面中有一个多边面可以补这个孔,n_side surface,先选边界,
然手选择相邻的边界,会自动做相切控制
发表于 2004-7-29 22:19:14 | 只看该作者
这种方式(在多面)时候效果不理想。
发表于 2004-7-29 22:20:15 | 只看该作者
  然手选择相邻的边界,会自动做相切控制
此等方法也很难有理想的结果。
我要挨骂了
发表于 2004-7-29 22:23:59 | 只看该作者
通常补有多个面的孔。我都是如下方式:
使用编辑---自由形式特征----扩大面。回复原始面的形状。再修剪。
效果绝对一级棒!
发表于 2004-7-29 23:04:33 | 只看该作者
  遇到这样的情况,方法也很多..我常用的是用没有参数的那个来做..用替换边界来做..
   这样的效果也可以.. 两次替换就可以了..
GMT+8, 2025-9-21 21:47 , Processed in 0.023704 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
