查看: 15706|回复: 8
【求助】自由曲面后置处理
发表于 2004-6-21 09:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自由曲面之间有很小的缝隙,但用sew有不能处理时,有没有其他的办法,曲面要求比较高,因为是用去做动力分析的。
发表于 2004-6-21 09:55:18 | 只看该作者
延伸 + 修剪 + SEW
发表于 2004-6-21 10:06:27 | 只看该作者
风里密码 wrote:
延伸 + 修剪 + SEW
这种方法基本上不行
还是要在做的时候注意,很多东西做好后再补救很困难,或者是不可补救的
发表于 2004-6-21 10:46:51 | 只看该作者
我也知道,关键是洞太小了,太多了,这样下去要弄到何年何月啊?还有没有啊?
发表于 2004-6-21 10:49:40 | 只看该作者
原图是客户做好的,我们不能做大的修改,但是如果缝隙太大了,用mathlab不能修补了,不能做分析
发表于 2004-6-21 11:18:23 | 只看该作者
那就让客户重做
有的模型拿到手,加工、快速成型都不好搞
发表于 2004-6-21 12:20:50 | 只看该作者
老大还是老大,我也来顶一下
发表于 2004-6-21 21:21:55 | 只看该作者
sxhuhaibin:版主,说的也有道理,不过好多时候是很难的,我经常遇到类似问题,我是做仿真汽车玩具的,要求很高,而且大多是国外汽车厂来的真车IGS面资料。很难处理。我的经验是:
1,将建模公差改小到原来的1/10或1/100。
2,把原来的面缩小多倍(这要视两个面之间的缝隙而定。)
3,缝合,做成实体,然后将其缩放至原来大小。
请版主酌情加点分。
因我不小心,把sxhuhaibin兄的发贴(内容如上)给误删了,分已经加上了
发表于 2004-6-21 22:24:00 | 只看该作者
igs转part时经常遇到的问题!
GMT+8, 2025-10-19 18:12 , Processed in 0.031802 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
