双11·3D打印优惠活动
查看: 18788|回复: 2
中心线、旋转剖、尺寸标注、符号的一些问题?
发表于 2004-5-11 22:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、这个中心线怎么加上去呢?
2、旋转剖的背景视图一般会有重复的部分,有什么简单的办法处理才会有如图的效果呢?
3、关于Φ的间距问题还可不可以从根本解决?
4、有两行尺寸文字的标注,有没有办法让它们在尺寸线上下分布?
一点想法:
1、加中心线的时候,由于没有中点的捕捉,只好采用在线上捕捉的办法,不精确,而且中心线不垂直;
2、对于旋转剖,我采用的办法是,删除中间部分,用另一正视图的局部视图覆盖,效果有了,只是太笨;
3、对于Φ,我是这样想的,在UG中Φ就是<O>,那么Φ实际上就占有了三个字符的空间,这也可能就是Φ间距大的根本原因,我用∮、ψ代替Φ时就没问题了,现在只要有办法让正常输入的希腊字母Φ正常显示在UG中,那么一却都解决了,我自已造了一个“”,直接可用五笔输入的,但在UG中却显示为一个方框,又是一次失败。
4、上下分布应有办法,不知在哪里?
发表于 2004-5-11 22:43:07 | 只看该作者
还有几个问题:
1、父视图已隐藏,那么左上角的那个视图的剖切位置怎么加到右边旋转剖的视图上呢?
2、在剖视图中可不可以再加局布剖视图呢?
3、有没有办法让倒角在工程图中不显示?
发表于 2004-5-11 23:58:44 | 只看该作者
蚊子太多,看着头晕,,,
不过,基本上都可以改的,仔细研究研究吧
GMT+8, 2025-10-16 15:04 , Processed in 0.028008 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
