UG NX5中文版软件速通与实训手册-CD 随身听结构的设计
2008-10-28 00:00| 查看: 47232| 评论: 0|来自: 中国青年出版社
摘要: CD 随身听结构的设计第一部分 软件速通技能二 曲线绘图本讲重点:UG NX5提供了大量的构建曲线的方法,灵活地使用这些曲线功能可以使建模工作更加快捷、高效。曲线功能主要包括曲线的创建和编辑。在基本曲线创建中包括 ...
步骤05.绘制圆
在工作区中绘制圆形,可以看到以坐标系原点为圆心产生的圆,将光标移动到“跟踪条”工具栏中的文本框中,在键盘上按下Tab 键移动插入点到“直径”文本框中,输入直径值为“60”,如图5-7 所示,在键盘上按下Enter 键生成圆,如图5-8 所示。
步骤06:移动坐标系。选择菜单栏中的“格式>WCS> 动态”命令,单击坐标系的“ZC”轴,按住鼠标左键沿“ZC”方向拖动坐标系,在“距离”文本框中输入移动距离“3”,如图5-9 所示,单击鼠标中键结束操作。
步骤07:绘制圆。使用步骤3~5 介绍的方法绘制直径为“72”的圆,生成圆的效果如图5-10所示。
步骤08:选择要复制的圆。选择菜单栏中的“编辑> 变换”命令,弹出“类选择”对话框,在“对象”卷展栏中单击“选择对象”按钮,在工作区中选择直径为“72”的圆,如图5-11 所示。在“类选择”对话框中单击“确定”按钮,弹出“变换”对话框,如图5-12 所示。
步骤09:复制圆。在“变换”对话框中单击“平移”按钮,弹出如图5-13 所示的“变换”对话框,在对话框中单击“增量”按钮,弹出“变换”参数设置对话框,在“DZC”文本框中输入值为“2”,如图5-14 所示,然后单击“确定”按钮回到“变换”对话框。
在“变换”对话框中单击“复制”按钮,复制生成圆,在工作区中生成的圆效果如图5-15所示。在“变换”对话框中再次单击“复制”按钮复制生成圆,生成的圆效果如图5-16 所示。在“变换”对话框中单击“取消”按钮回到工作区。
GMT+8, 2025-6-17 20:43 , Processed in 0.015880 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
