ProJet 3510 DP
2013-6-19 14:50| 查看: 28202| 评论: 0
摘要: 牙科专用三维打印机专门为牙科实验室设计的三维打印机(快速成型机/立体打印机)。精度高,一致性好,经济适用。该系统在每个工作周期可以生产数以百计的牙模,成品表面极其光滑,既可用于铸造,也可用于冲压。 成型 ...
牙科专用三维打印
成型尺寸(XYZ)
HD Mode 298 x 185 x 203mm
UHD Mode 203 x 178 x 152mm
解析度
HD Mode 375 x 375 x 790dpi
UHD Mode 750 x 750 x 890dpi
层厚
HD Mode 0.032mm
UHD Mode 0.029mm
精度 0.025-0.05mm
本体材料 VisiJet®Dentcast
支撑材料 VisiJet®S300
喷头保固 五年
工作环境温度 18℃-28℃
机器本体 749 x 1194 x 1511mm,323kg
电脑硬体需求 1.8 GHz with 1GB RAM(Open GL support 64mb RAM
配套软体 Windows XP Professional,Windows Vista,Windows 7
输入资料格式 STL and SLC
电源输入 100-127 VAC,50/60 HZ,single-phase,15A
200-240 VAC,50 HZ,single-phase,10A
认证 CE
GMT+8, 2025-9-15 03:02 , Processed in 0.013316 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
