ProJet 3510 CP
2013-6-19 14:25| 查看: 29356| 评论: 0|来自: 3D Systems
摘要: 精铸三维打印机目前,ProJet™ CP 3500 正朝着单纯的三维打印机(快速成型机/立体打印机)向铸造模型快速生产的方向转变。该机可以大规模地实现100%实蜡模型的生产,经其制造的产品表面光滑、细腻,精度非凡,几 ...
精铸三维打印
目前,ProJet™ CP 3500 正朝着单纯的三维打印机(快速成型机/立体打印机)向铸造模型快速生产的方向转变。该机可以大规模地实现100%实蜡模型的生产,经其制造的产品表面光滑、细腻,精度非凡,几乎可以制造任何几何形状的模型。
对于一般的铸造应用而言,尤其是针对发动机、空气动力学、航空学、能源制造与运输、定制加工设备、产品复原以及其它重型设备等领域内的中大型机械零件的制造而言,利用ProJet™ CP 3500 进行实蜡模型的生产将是您最理想的选择。
成型尺寸(XYZ)
HD Mode 298 x 185 x 203mm
HDHiQ Mode 298 x 185 x 203mm
解析度
HD Mode 375 x 375 x 775dpi
HDHiQ Mode 375 x 375 x 775dpi
层厚
HD Mode 0.033mm
HDHiQ Mode 0.033mm
精度 0.025-0.05mm
本体材料 VisiJet®Prowax
支撑材料 VisiJet®S400
喷头保固 五年
工作环境温度 18℃-28℃
机器本体 749 x 1194 x 1511mm,323kg
电脑硬体需求 1.8 GHz with 1GB RAM(Open GL support 64mb RAM
配套软体 Windows XP Professional,Windows Vista,Windows 7
输入资料格式 STL and SLC
电源输入 100-127 VAC,50/60 HZ,single-phase,15A
200-240 VAC,50 HZ,single-phase,10A
认证 CE
GMT+8, 2025-9-15 03:02 , Processed in 0.014259 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
