查看: 16214|回复: 7
【求助】开模问题(拔模角)
发表于 2004-1-28 12:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大师,用ug开模,拔模角是怎么处理的(一般做产品时拔模角都未做出),不会开模时在ug中做出吧!还有mw模块是否要另外挂
发表于 2004-1-28 13:48:34 | 只看该作者
一般情况下, 偶是先编辑产品实体, 增加拔模斜度. MW是UG的一个单独模块.
发表于 2004-1-28 14:28:17 | 只看该作者
做产品设计,有时留拔模角,有时直身。
这个看跟作模的如何沟通,还有就是约定成俗。
一般外型面一定要做,其他不一定。
发表于 2004-1-28 15:23:30 | 只看该作者
影响外观和结构装配的要做出出摸角,其他的可以在Detail里面加Note说明角度范围~~
发表于 2004-1-28 16:44:14 | 只看该作者
如果是非外观(产品没有严格要求),在mw中可以直接计算出拔模角的数模吗(我是指开模就不用做带拔模角的数模了)
发表于 2004-2-2 12:48:58 | 只看该作者
怎么没人帮我????我急
发表于 2004-2-2 16:28:13 | 只看该作者
不要把拔模看成有什么简便方法,或者有什么智能模块
靠的是作产品设计的应该懂得产品如何出模
假如没做拔模角,那就麻烦了
有参数的好解决一点
不过UG一般都能解决
发表于 2004-2-2 17:39:36 | 只看该作者
我原来用proe开模时,可以定义拔模角和收缩率的,不知我说的对不对
GMT+8, 2025-9-21 18:18 , Processed in 0.059112 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
