查看: 15812|回复: 5
请高手帮小弟解决一个急需解决的问题!!!
发表于 2003-7-24 21:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我在做一些稍微大一点的操作时就出现以下问题???比如编辑曲线和渲染。
发表于 2003-7-24 21:31:56 | 只看该作者
问题2:为什么我导入文字后,进行旋转或平移是就会出现很多的格子,具体情况如下。
发表于 2003-7-25 08:15:32 | 只看该作者
第一个问题,我的机子也经常 出现此问题,期待高手指点。
第二个问题 ,好像是这个设置吧,见下图。
发表于 2003-7-25 16:17:04 | 只看该作者
第二个问题,回答正确,主要是UG对于大模型采用了轻量化显示的方法。关掉就可以了
第一个问题:一般来说时显卡的问题,请检查一下你的显卡时不是过旧,如果不是请重装一下UG,可能是由其它的软件冲突。。。
发表于 2003-7-25 16:36:11 | 只看该作者
我的显卡是NVIDIA QUADRO4 900 XGL。
UG我也重装过,但还不好使,
只要UG不用,过一段时间,就有这种情况,导致有时自动退出,,,
烦。。。。。。。。。
发表于 2003-7-26 14:29:59 | 只看该作者
你试试这个,
如果不行,请更新显卡驱动NVIDIA QUADRO4 900 XGL
必须19版之后才真正支持UG
GMT+8, 2025-9-4 18:04 , Processed in 0.023482 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
