[讨论] 结构的烦脑,请高手 指点
发表于 2006-12-28 10:25:07 | 只看该作者
如果外形要求不严请考虑一下建议:
1)  柱子不要做那么高,可以作矮一点,底壳可以沉下去,锁螺丝;
2)  孔是一定走外部行位的,针对内翻的部分,靠近底部的那部分直接连在底部,然后在外面逃胶就可以了。
这样做可以减低成本
当然,要先做出来,让老板看看外观是不是可以接受。
发表于 2006-12-28 10:42:33 | 只看该作者
1、可以做在上壳的壁上,用加强筋拉出,只要有能够走滑块的距离
2、距离如果大于φ70的,一般没有问题
看图,应该没有问题,整体滑块拉出!
[ 本帖最后由 yj1200 于 2006-12-28 10:45 编辑 ]
发表于 2006-12-28 19:28:53 | 只看该作者
以前菲力普的录音机上有很多这样的结构,楼主做结构设计看来时间太短了.经念不足啊.
发表于 2006-12-28 20:46:41 | 只看该作者
螺丝柱做短一些,可以用斜顶实现
发表于 2006-12-29 11:30:42 | 只看该作者
第一,可以參照下面的示意圖試試,柱子不要做到底,底下做斜頂偷料
第二,建議取消外表面的R角,這樣就只要做一個斜頂。若不行,內部就做個直頂吧
发表于 2006-12-29 11:59:51 | 只看该作者
用卡扣可以。。。
发表于 2006-12-29 13:13:00 | 只看该作者
这么大的东西,单靠卡扣恐怕不行,8楼说的很有道理
18
发表于 2006-12-29 23:50:51 | 只看该作者
再次感谢各位朋友的回复,还继续请各位同行发表意见。
19
发表于 2006-12-30 08:21:40 | 只看该作者
我以前做过类似结构,螺丝柱可以做成镶件,下面的塑胶柱可以短些,且金属螺柱根部包在里面塑胶也不会缩水
20
发表于 2006-12-31 23:05:13 | 只看该作者
lsscs
的说法非常正确,我见多很多这样的样品,螺丝柱太高就减短它。后面用斜顶偷胶
GMT+8, 2025-9-6 17:58 , Processed in 0.023622 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
