返回列表 发新帖
UG的显示边界盒的大小在哪里有得调吗?
发表于 2005-6-9 22:36:45 | 只看该作者
我痛常是关闭窗口重开或不去管它下次打开就没事了
发表于 2005-6-10 08:17:13 | 只看该作者
用Ctrl F或肴Isometric
发表于 2005-6-10 08:28:09 | 只看该作者
把图中勾去掉就OK了。
发表于 2005-6-10 09:28:17 | 只看该作者
楼主,改一下参数就OK了.
发表于 2005-6-10 19:32:54 | 只看该作者
一个不知是实质的问题一万几千人争先恐后在回答,我的一个实在的小问题找个人影顶一下都有没有。。。。。。。。。。。。https://www.icax.org/viewthread. ... 3D1&page=1#pid=
发表于 2005-6-10 20:28:52 | 只看该作者
更初级,什么是边界盒,如果是DRAFT里面的框图,我建议,根据实型打小,调整框图,太底水平,不要P,DUOXIE
发表于 2005-6-10 23:55:30 | 只看该作者
这个是因为你的视角所处的位置太近,因为这个位置是虚拟的,所以如果过于贴近模型会导致视角进入模型内部,导致一部分模型无法正常显示
更改的办法是:
Preferences-->Visualization-->perspective
下来调节两个Distance的值就可以了,适当增大就可以了,过大会降低更新速度
注意,一正一负
ok?
18
发表于 2005-6-20 22:00:17 | 只看该作者
这个也正是我要问的,谢了。
楼上的
GMT+8, 2025-10-20 06:47 , Processed in 0.022560 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
