查看: 20028|回复: 6
毫米-英寸单位转换
发表于 2004-11-22 10:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前有人发过,但还是有人问这个问题,再发一次吧。
如果已经不小心画成了英寸的单位,可以按照一下的步骤改:
a. 启动 UG, 打开UG part 文件,进入Modeling.
b. Toolbox->Expression->export 产生 name(同一文件名).exp 文件.
a. Start-&gtrogram->Unigraphics NX 2.0->Unigraphics Tools->UG Command Prompt
b. Cd d:\ .... (切换到要转换的文件的目录)
c. Ug_convert_part -mm name(要转换的文件名).prt
d. Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
Toolbox->Expression->Import with option(Replace Existing)
以后可以设置系统把默认的单位改成毫米:
在安装目录下找到ugii文件夹
在下面找到ugii_env文件
用记事本或者写字板打开
在编辑中搜索ugii\ug_english.def字样
然后把其中的english改成metric保存退出
再运行ug默认的就是公制毫米了
发表于 2004-11-22 11:15:16 | 只看该作者
若要 100英寸 转成后还是 100毫米  这样有没有办法啦!
期待!!!
发表于 2004-11-25 09:59:25 | 只看该作者
用变换命令里的比例,选坐标原点为基准点,输入比例值为1/25.4
发表于 2004-11-25 11:07:27 | 只看该作者
发表于 2004-11-25 13:01:49 | 只看该作者
我来说说转换,就是数字不变,单位变的方法,和LASTING8139一样:
先将坐标放到实体的中心,INSERT>FEATURE OPERATION>比例为1/25.4>OK
发表于 2004-11-25 14:24:40 | 只看该作者
  期待!!!
不知道说得是什么意思?
发表于 2004-11-25 14:25:51 | 只看该作者
这种方法不好
因为转换后,文件还是英寸格式,以后修改还是以英寸来计算
还是如我所说,一劳永逸。
GMT+8, 2025-9-22 10:45 , Processed in 0.024198 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
