CAD/CAM/CAE/设计/模具 高清视频【积分说明】如何快速获得积分?在线3D打印服务,一键上传,自动报价
楼主: jiajoin
[分享] 曲面、孔加工难题突破
发表于 2018-2-6 11:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
难题一:加工弯头车床夹具方案
具体工况
车箭头处的外圆和螺纹,批量不大。因为两次毛坯面装夹,掉头加工的。有2台做一头的圆柱,3台做螺纹的数车,现在就是中心距不稳,90度没办法保证。
思维碰撞
A : 第二个op可以用加工面定位。
B : 毛坯仅能一次定位,要么一次加工完成,要么就以已加工的做定位。
C:在加工螺纹的卡盘上加一个防转销子就好了,再在加工螺纹的卡盘上加一个套筒定位,用前序加工面定位。
话题主:我打算在加工螺纹的时候Z向定位用内孔套住已加工的圆柱,X方向直接用两爪夹住。
D:车螺纹的卡爪尽量用几个点接触。
E:用V型定位,没间隙应该可以保证。加工的内孔定位有间隙不理想,偏心可以配重,工件不大。
F:一序用内孔精定位,效果应该更好一些。
难题二:加工中心钻45通孔,40的材质,用什么方式好些?
具体工况
25深,粗加工,没有公差。试过暴力钻,机床刚性不行,打颤。
思维碰撞
A:U钻直接加工到尺寸。使用下图的切削参数,正常的BT40主轴应该都能满足要求,如果还加工不了,只能选小一些的U钻,然后用立铣刀扩孔
B:分两把U钻吧,减少切削余量。要么立钻粗加工,留余量加工中心做。45直接到位对机床刚性和刀片都是考验。
C:刚性不好,套料钻比较合适。
难题三:台钳使用中工件跑动
具体工况
普通用的台钳,活动块部分在装夹时用力夹紧产品过程中打好表的工件容易跑动,怎么能解决以保证夹紧时工件不动?
思维碰撞
A:造成上浮原因是缺少一个下拉力!对夹容易出现上浮现象!如果精度不高的话可以试着采取几种解决方式:
1.活动块底部做下个燕尾槽
2.把活动块拆下来线切割割出2°的斜面
3.减少接触面积
类似于斜柱后拉式卡盘的动作。
发表于 2018-2-7 13:32:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-2-8 11:47:44 | 只看该作者
发表于 2018-3-16 16:42:18 | 只看该作者
发表于 2018-3-19 06:37:41 | 只看该作者
发表于 2018-4-3 10:55:43 | 只看该作者
GMT+8, 2024-4-26 10:53 , Processed in 0.023645 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
