【求助】工程图中倒角问题
发表于 2004-7-21 07:35:07 | 只看该作者
圆角的话这里应该有一条相贯线这是画法几何的要求。
在Drafting里要取消也是可以的,在“形式”里把“光顺边”关掉就可以了。
发表于 2004-7-21 10:04:24 | 只看该作者
感谢11楼的同志!
发表于 2004-7-22 14:28:04 | 只看该作者
倒圆那根线是应该要的,
请看机械零件设计手册
或轴的设计,
为什么要去掉?????
  说的对`
     楼主你懂不懂制图呀?
发表于 2004-7-23 08:40:14 | 只看该作者
13楼,我学过机械制图,也学过机械零件,在我认为那条线是不应该有的。因为在中国的标准制图书中,R角只能是在一个视图中表现出来,就你下面那个例子一样那三条线是过渡的在第一视角投影中是不存在的。也就是说光看附视图或左视图是不能确定那是不是个园角的。圆角都在主视图中表达了。如果是直角的话那一个是有这两条线的!
发表于 2004-7-23 08:41:12 | 只看该作者
发表于 2004-7-23 15:20:25 | 只看该作者
不要搞那么复杂好不好呀!
随便你怎么说,我才没心情跟你讨论这个问题!
发表于 2004-7-26 17:15:31 | 只看该作者
一般情况是不显示圆角线的!
18
发表于 2004-7-26 18:28:45 | 只看该作者
16楼老兄
不要搞那么复杂好不好呀!
这样说不好呀。
在机械制图考试中,我同学就因为这个问题,扣了两分呢!
19
发表于 2004-7-28 14:59:10 | 只看该作者
那条线按要求是不能显示的,想不显示也简单,在view>preferences>smooth edges选项中将smooth edges关闭即可!
20
发表于 2004-7-28 15:50:07 | 只看该作者
楼上的,那样是治标不治本的
GMT+8, 2025-9-27 19:23 , Processed in 0.027792 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
