双11·3D打印优惠活动
返回列表 发新帖
【求助】这个东东如何实现G2?
发表于 2004-4-29 14:23:50 | 只看该作者
原图档是igs,我只是将其去掉了一些东西,然后再补上一些,仅仅是练习,所以我并没有分层。
   鹿版主的意思是:因为两侧的面未达到g2,才导致surface2无法与两侧面实现g2连续?但surface1为何可以呢?它也是与两个“有问题”的侧面连接!
发表于 2004-4-29 15:48:05 | 只看该作者
surface1可以什么?一个面何来的连续?
发表于 2004-4-29 17:31:58 | 只看该作者
与两侧不是吗?
发表于 2004-5-8 19:43:08 | 只看该作者
能不能问一下,到底怎么看出是G1还是G2
学UG一年多,这个初级问题一直没 搞懂
发表于 2004-5-8 20:07:44 | 只看该作者
好热闹阿,家里没装2。0,只能干瞪眼啦,wuwuwu
发表于 2004-5-9 09:07:08 | 只看该作者
  学UG一年多,这个初级问题一直没 搞懂
要判定g1或g2常见手段主要有两种:斑马纹与高斯分析。
    仅仅是为了区别g0----g1.g2两者间的关系,则两者都是非常有效的,前者看线间是否连续即可,后者看颜色过渡是否自然即可。
    如果要区别g1与g2间的关系,个人认为还是还是高斯分析来的方便,不容易出错,请看下图:
       A,B两处是g2连接,C处为g1连接,请注意区别分界线两侧曲面颜色:A,B两处分界线两侧有一段颜色是相同的,就像是一个物体的东西渗透到另外一个物体上一样,而C处就没有。如果再仔细分析一下曲面,就会发现g1连续时,曲面是在分界线处就开始“变形”,而g2连续时,则曲面是先将主动面(已经存在的面,破衣中的概念,在破衣中主从面有时可以互换)延伸,一段距离后再“变形”,这就是g2连续时分界线两侧颜色有一段相同的原因,其实这也是为什么g2比g1难实现的原因。
   以上是个人的一点总结,不妥之处请大大们指出。
发表于 2004-5-9 09:11:30 | 只看该作者
为加深理解再来一个,圈圈里面都是g2连续。
发表于 2004-5-9 09:47:37 | 只看该作者
谢谢楼主!
GMT+8, 2025-10-17 01:26 , Processed in 0.023277 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
