iCAx开思网 首页 资讯 其他软件 思美创 查看内容
GibbsCAM2010的32位和64位版本通过Autodesk公司验证,成为 Autodesk Inventor2011版本 ...
2010-5-24 00:00| 查看: 41754| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 以色列Cimatron集团的子公司美国Gibbs公司是用于CNC机床高效编程的GibbsCAM 软件开发者,近日宣布该公司最新发布的 GibbsCAM2010软件32位和64位版本已通过Autodesk公司验证,成为Autodesk Inventor2011版本数字样机解 ...
以色列Cimatron集团的子公司美国Gibbs公司是用于CNC机床高效编程的GibbsCAM 软件开发者,近日宣布该公司最新发布的 GibbsCAM2010软件32位和64位版本已通过Autodesk公司验证,成为Autodesk Inventor2011版本数字样机解决方案认证合作伙伴,应用在Autodesk Inventor认证应用程序。此认证资质是在GibbsCAM软件产品经Autodesk公司全面测试后批准的,获得认证资质的应用软件必须符合Autodesk公司的操作准则和测试标准,其中包括检验软件产品是否基于Autodesk Inventor API(应用程序接口)。Autodesk公司的认证证明GibbsCAM软件是款走在技术前沿的高品质产品,与Autodesk的Inventor软件协同性也很好!
Autodesk Inventor是Autodesk Manufacturing Industry Group旗下唯一一款带有认证程序的产品线。Autodesk Inventor软件数字样机解决方案帮助制造商在产品成形之前透彻研究完整的产品,对产品的真实性能进行数字化设计、可视化和仿真。借助数字样机解决方案,用户能够缩短创新产品的上市时间,提升竞争优势。
“Autodesk Inventor的用户大可放心,在未来很长一段时间内他们还能继续享用GibbsCAM和Autodesk Inventor无缝互操作性所带来的快捷与便利。”美国Gibbs公司创建者兼总裁Bill Gibbs说,“今年一月我们刚刚发布了GibbsCAM32位和64位版本。当GibbsCAM和Autodesk Inventor软件的共同用户使用GibbsCAM 2010版本里的多重可用性、各种增强功能以及新的加工特色后,会非常喜欢里面的众多特色和精细功能。”
GibbsCAM 2010还与微软合作,32位和64位版本都实现了“与Windows7兼容”,另外,5轴模块新增自动适配切削、叶轮粗加工和退刀选项等功能。高级3D(实体)加工新增功能有:新的插铣粗加工功能,采用嵌入式刀具可以很快去除材料;与超高性能的刀具路径引擎VoluMill集成,采用传统的端铣刀也能快速有效地去除材料;另外还增加了一些加工策略和刀具进/退刀选项。GibbsCAM软件的多任务加工同步管理器和线切割模块功能也有所增加;整个GibbsCAM软件界面很多易学易用的功能更为强大。
“我们非常高兴能与Gibbs公司合作,更新Inventor针对GibbsCAM软件的认证,”Autodesk Manufacturing Industry Group数字化工程项目高级主管Amy Bunszel说,“十年来,GibbsCAM软件一直支持Autodesk Inventor,能直接读取Inventor软件设计的模型,美国Gibbs公司一直致力于不断提高GibbsCAM软件的互操作性和易学易用性,与我们企业的发展目标十分吻合,该产品和Autodesk Inventor软件的协同性一直很好 。我们非常高兴能与Gibbs这样的公司成为长期合作伙伴,为广大制造业客户提供不断更新的、灵活且易学易用的应用程序。”
 GibbsCAM软件可直接读取Autodesk Inventor软件设计的模型和装配图,进行工艺规划并生成刀路。通过Inventor-to-GibbsCAM插件可以把Autodesk Inventor软件设计的模型和装配图直接从Inventor传递到GibbsCAM。GibbsCAM软件的完全相关性功能十分强大,零件几何和工艺参数更新可通过此功能即刻实现几何、工艺和刀路的全部更新,非常便捷。GibbsCAM是业界领先的易学易用软件,帮助用户快速学习并掌握其强大的功能 — 以最短的时间学习如果使用GibbsCAM软件,使制造工程作业和产品加工变得十分直观且高效。
GMT+8, 2025-9-10 21:04 , Processed in 0.016671 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
