Stratasys Ltd.是全球3D 打印的领先企业,引领3D打印的个人应用、原型制作、直接制造与3D打印材料的发展。Stratasys于今日推出可用于所有 Objet EdenV、Objet Connex、Objet500 Connex3 和 Objet 30Pro 3D 打印机的高级模拟聚丙烯材料——Endur。 材料组合的多样性一直是Stratasys 引以为傲的优势之一,并且这个优势正日益扩大。作为组合中耐用且灵活的新进成员,Endur 具有良好的耐冲击性和优越的断裂伸长率,可打造极其坚韧的零件。此外,Endur 不仅具有高达 129°F / 54°C(HDT @ 0.45Mpa,依据 ASTM D-648-06)的热变形温度,并且在此类材料当中展示出色的尺寸稳定性。 Stratasys发布新型3D打印材料模拟聚丙烯 由于具备这些特性,这一新材料适合进行一系列广泛的成型、配合和装配应用,其中包括: · 柔性活动铰链 · 移动零件 · 组装零件 · 卡扣配合部件,如用于盖子和包装箱应用的零件。 亮白色的 Endur 具有极佳的表面光洁度、光滑的外观和触感。正因如此,该材料非常适合用于家用电器、日用消费品、汽车部件和实验室设备的原型制作。 Stratasys 材料和应用产品管理总监 Fred Fischer 表示:“Beta现场测试显示,利用 Endur 制作聚丙烯部件的模型和原型获得很高的用户满意度。在进行测试期间,对 Endur 进行测试的客户普遍确认了该材料的韧性和灵活性,并且认为该材料可满足未来需求。由于 Endur 具有优异的模拟聚丙烯特性,测试客户能够将其用于各种应用,其中包括移动零件、卡扣配合部件以及小型的箱子和容器。”
