Creo 2.0正式版发布了,Creo 2.0新功能概述
2012-4-6 11:08| 查看: 121264| 评论: 4|来自: PTC
摘要: Creo 2.0建模环境增强功能; Creo 2.0曲面增强功能; Creo 2.0尺寸增强功能; Creo 2.0横截面增强功能;Creo 2.0数据读取增强功能;Creo 2.0NC加工增强功能...
Creo 2.0  尺寸  增强功能
3D 绘图中的动态尺寸重定位
您可以动态地重定位 3D 绘图中的尺寸。
3D 绘图中的动态尺寸重定位与 2D 绘图中的动态尺寸重定位保持一致。下面列出的是动态尺寸重定位操作:
选择尺寸文本,然后将其在注释平面内沿任意方向移动。
将尺寸文本捕捉到尺寸界线的中心。
捕捉一条尺寸线,使其与相邻的尺寸线对齐。
在按住 Shift 键的同时拖动尺寸文本,可将尺寸线锁定在适当的位置并只移动尺寸文本。
选择尺寸线可移动整个尺寸而不改变文本的相对位置。
右键单击尺寸界线可添加角拐或断点。
在按住 Shift 键的同时拖动尺寸界线的端点,可将其捕捉到一个参考。
由于动态尺寸定位减少了定位尺寸注释所需的单击次数,因此帮助您节省了大量时间。
为 3D 尺寸选择垂直于注释平面的边
您可以选择垂直于注释平面的边作为尺寸参考。
垂直边作为点被投影到注释平面。因此,将边参考视为尺寸的点参考。这样便可捕捉设计意图,并且与 3D 尺寸注释突出显示的相关标准相符合。
为 3D 尺寸选择边端点
您可以选择边端点作为 3D 尺寸注释的参考。
您可以选择边端点作为 3D 尺寸注释的参考。端点及其所属边将被添加到“注释特征”(Annotation Feature) 对话框内的“参考”(References) 中,并在选择尺寸时突出显示。这样便可捕捉设计意图,并且与 3D 尺寸注释突出显示的相关标准相符合。
合并测量工具用户界面
一个对话框替换 9 个对话框。
无需关闭对话框即可更改所采用的测量类型。
改进了测量信息的使用
您可以折叠或重定位测量值,并可以在“测量”(Measure) 对话框的外部重新使用测量信息。
当您为测量选择一个或多个参考图元时,会在每个选定图元旁边显示一个面板,其中包含测量结果。您可以使用测量面板执行以下操作:
在 3D 模型空间中重定位“测量”(Measurement) 面板。
从面板中复制测量值,以在其它应用程序中重新使用。
折叠“测量”(Measurement) 面板,以隐藏面板的内容。
平移、缩放和旋转几何时,测量面板的位置保持不变。
显示边界框尺寸
可在图形窗口中显示平整形态的边界框尺寸。
当“平整形态”(Flat Pattern) 特征被重新生成时将更新这些尺寸,并且这些尺寸是基于边界框尺寸参数的。
测量工作流的改进
对创建和查看测量数据的工作流进行了改进。
汇总工具根据为测量选择的几何类型自动确定要返回的测量值。您还可以使用附加测量选项,如“从轴”测量、“用作平面”和“用作法线”。
边界框尺寸参数
“平整形态”(Flat Pattern) 特征自动为边界框尺寸创建特征参数。
“平整形态”(Flat Pattern) 特征自动为边界框尺寸创建 2 个只读特征参数:
SMT_FLAT_PATTERN_WIDTH
SMT_FLAT_PATTERN_HEIGHT。
36
刚表态过的朋友 (36 人)
GMT+8, 2024-5-20 00:30 , Processed in 0.018013 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
