2011-7-6 16:57| 查看: 195106| 评论: 15|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
生成装配体
步骤8  生成装配体
右键单击分割特征,从快捷菜单中选择【生成装配体】,弹出PropertyManager。用户也可以选择多个分割特征。
步骤9  选择保存目录
单击【浏览】,弹出【另存为】对话框,选择要保存装配体的目录,在【文件名】文本框中输入装配体的名称。
步骤10  保存
单击【保存】,【另存为】对话框关闭,文件名出现在PropertyManager中的【装配体文件】下方。
步骤11  结果
单击【确定】,装配体文件会自动打开。生成的装配体如图1-67所示。
图1-67
步骤12  保存并关闭零件
80
刚表态过的朋友 (80 人)
GMT+8, 2024-6-2 20:48 , Processed in 0.013379 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
