EOS FORMIGA P 100 激光粉末烧结系统
2013-6-18 10:52| 查看: 30505| 评论: 0
摘要: FORMIGA P100非常容易操作,生产效率高,可以与工业环境完美融合。IPCM技术提供了分包筛选的工作站以及综合粉末再利用系统。使用EOSPACE可以获得额外提高生产率,这一软件保证了建模空间的最大化利用以及最小化建模高 ...
由于设备是根据人类工程学进行设计并且高度自动化,FORMIGA P100非常容易操作,生产效率高,可以与工业环境完美融合。IPCM技术提供了分包筛选的工作站以及综合粉末再利用系统。使用EOSPACE可以获得额外提高生产率,这一软件保证了建模空间的最大化利用以及最小化建模高度。因此,生产时间和成本都得到了降低。
技术参数
  • 最大成型尺寸 200mm×250mm×330mm
  • 建造速度 20mm/h
  • 厚度 0.1mm
  • 激光发射器类型 CO2 30W
  • 光学系统 F-theta-lens
  • 扫描速度 最高速度为5m/s
  • 支撑结构 无
  • 电源 220V,25A或380V,16A
  • 最大功率 2000W
  • 氮发生装置 标准
  • 压缩空气支持 6bar,0.2m3/h
产品尺寸
  • 系统 1320mm×1067mm×2204mm
  • 建议安装空间 4300mm×3900mm×3000mm
  • 重量 600kg
数据处理
  • PC Windows操作系统
  • 软件 EOS RP Tools,Magics RP(Materialise)
  • CAD接口 STL或其他可转换的格式
  • 网络 以太网
  • 产品认证 CE,NFPA
可使用材料
  • 尼龙
  • 高精细尼龙
  • 黑色尼龙
  • 防火尼龙
  • 铸造用聚苯乙烯
  • 尼龙+铝粉
  • 尼龙+玻璃纤维
GMT+8, 2024-5-19 18:24 , Processed in 0.012004 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
