查看: 16484|回复: 12
【求助】我更新了显卡驱动程序显示出来就花了
发表于 2003-10-17 11:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
救命啊:(
发表于 2003-10-17 11:43:08 | 只看该作者
不知道怎么花了
发表于 2003-10-17 11:43:27 | 只看该作者
请高手指点一下
发表于 2003-10-17 12:13:39 | 只看该作者
那就再换呀,实在不行,就换显卡吧!
问一下,什么卡?
发表于 2003-10-17 12:20:10 | 只看该作者
ATI  火旋风 POWER9618
128MDDR333
发表于 2003-10-17 12:29:06 | 只看该作者
UNIKA双敏电子的火旋风Power9618显卡使用的ATI RADEON 9600图形处理核心
这卡一般,玩游戏还可以,我没试用过。
不过这样的花屏我在使用 ATI 9500 碰到过,换了驱动就好了!
建议使用原厂提供的驱动(自带的光盘)
发表于 2003-10-17 12:44:42 | 只看该作者
我就是原厂的新的驱动啊
发表于 2003-10-17 12:46:03 | 只看该作者
我的是9800SE 的,刚开始也有问题,最近下了最新的驱动什么问题都没了。
发表于 2003-10-17 13:08:29 | 只看该作者
换吧,总有适合你驱动
发表于 2003-10-17 13:13:37 | 只看该作者
1。你可以将你的显卡驱动重新装一下。
2。可以将实体的宣染驱除后 存盘然后再打开文件
你可以试一试
GMT+8, 2025-5-13 16:37 , Processed in 0.027929 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
