标题:
【求助】如何准确控制编织曲面主线串箭头的方向??
[打印本页]
作者:
hushanbao
时间:
2004-12-23 09:57
标题:
在作编织曲面的时候,有时在点取主线串的时候很难控制箭头的方向。请问如何做才能让箭头的方向随心所欲???
作者:
hushanbao
时间:
2004-12-23 09:57
如图:
作者:
gaochongjun
时间:
2004-12-23 12:26
帮顶!
作者:
ycy090133
时间:
2004-12-23 12:37
看点取的位置和你那条线的属性也有关系
作者:
wgh
时间:
2004-12-23 12:42
实在不行可以把线打断,以另两条线为边界,就可以方向一致了,如果不想破坏原来的线可以提取
作者:
gaochongjun
时间:
2004-12-23 15:51
这些方法都试过,不过太繁琐!!!!!
作者:
hushanbao
时间:
2004-12-23 16:23
本人也试过将主线串对齐打断,或者将主线串改变为交叉线串。但是我们在做一个封闭的特征时(就是编织一个实体)是无法将其改变为交叉线串的。在这种情况下,大多数时不会出现箭头不能对齐的状况。但也时有发生不能对齐箭头的状况,不知何故?好像在这样的情况下我们使用者就变得很被动,几乎让电脑控制了操作者的行为。 但是我能不能有一种方法, 可以让箭头受人为的控制!!还望各位高手指点迷津!
作者:
hushanbao
时间:
2004-12-23 16:24
希望有共同困惑的人,帮顶一下。谢了。
作者:
hushanbao
时间:
2004-12-24 08:51
D
作者:
学学
时间:
2004-12-24 09:26
顶~(不过大家对UG要求别太高呀~~)
作者:
yon_zhe
时间:
2004-12-24 09:40
就是,我也经常遇到这样的问题
不知道怎么人为地控制线方向,以前以为可以通过曲线的属性改变,但找不到在那。就是感觉很不方便。
作者:
hushanbao
时间:
2004-12-25 08:15
为了有同样困惑的同仁们,顶啊。。。。 顶啊。。。。。
作者:
zhangcanwei
时间:
2004-12-25 08:21
顶。
我也很想知道
作者:
hushanbao
时间:
2004-12-25 09:21
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDd
作者:
xinyue818
时间:
2004-12-25 09:51
这个问题也一直困扰我
作者:
xuanchen
时间:
2004-12-28 15:03
顶
困惑大家的问题
作者:
izhang
时间:
2004-12-28 15:38
望哪个高手出招
作者:
meredith
时间:
2004-12-30 22:31
选择。。。意图里的相切
作者:
xinyue818
时间:
2004-12-31 09:59
我都有同样的困惑!!!!!!
作者:
hushanbao
时间:
2005-1-2 08:40
顶顶
作者:
bbb1980726
时间:
2005-1-2 15:50
同感啊,像楼主的图,以前我都是作半边,再镜像另一半的
作者:
bench
时间:
2005-1-2 20:27
箭头方向是选取时曲线靠近点击处一端切线的方向(个人认为,非书面渠道),若两线方向不如意,我的方式是把线打断,一般就没问题了,也不觉的很麻烦。至于任意控制方向,应该不大可能吧,顶多有个反向,哪能任意啊
作者:
lymanyzj
时间:
2005-1-3 08:21
这个还好,反过来再点一次就行了,难的就在两面做桥接或做断面时方向没得改的余地,真没办法。
作者:
楚地阿三
时间:
2005-1-3 09:24
顶......
作者:
leesafe
时间:
2005-4-3 14:24
ding
作者:
依旧
时间:
2005-4-3 14:32
帮你顶,最好把图拿上来
作者:
bts69
时间:
2005-4-3 16:05
我以前用2。0时一般都是用分割线的方法
现在用3。0有更好的方法
作者:
bts69
时间:
2005-4-3 16:07
如图:
一般选线时可能箭头无法对齐
作者:
bts69
时间:
2005-4-3 16:09
那就要用这个方法了
先选这里
作者:
bts69
时间:
2005-4-3 16:10
再选这里
作者:
bts69
时间:
2005-4-3 16:14
然后选线
一段段的选(注意先后次序)
一般都会成功
作者:
bts69
时间:
2005-4-5 01:04
没人回?
作者:
zhuzhe
时间:
2005-4-5 08:43
sos
作者:
7748
时间:
2005-4-5 10:37
我也顶
作者:
williams
时间:
2005-4-5 12:06
高手好多阿!
作者:
hushanbao
时间:
2005-5-18 14:17
bts69 wrote:
没人回?
谢谢赐教!
作者:
weik
时间:
2005-5-22 11:22
我以前也是用打段的方法,有时要打段几次,
下回试试bts69 的方法
