标题: 【求助】求助 [打印本页]
作者: adai8009    时间: 2004-11-9 21:35
标题: 【求助】求助
实体上面的曲线,怎么生成曲面?如果用through curve mesh怎么选线?
作者: 风里密码    时间: 2004-11-9 22:20
首尾两条主曲线 用点!
11.11 光棍节快乐!风里密码 高呼着,飘飘而过
作者: adai8009    时间: 2004-11-10 12:16
二楼的大侠,是否能说的更详细一点啊??我选点的时候怎么选不上啊?
作者: bbb1980726    时间: 2004-11-10 12:26
如果用的是NX2.0,似乎某些版本有beg,不能选点,我碰到过,后装V18.0解决,仅供参考!
作者: adai8009    时间: 2004-11-10 12:42
对的,我用的是nx2版本,当选择命令后出现的对话框如下,不能出现class选择的对话框,无法选点。请问有没有什么结解决的办法??谢谢
作者: adai8009    时间: 2004-11-10 12:45
我前几天做一个汽车的模型时也出现了相同的问题。请指点,有没有修复的办法?
作者: 寒雪    时间: 2004-11-12 21:08
我做过这个例子
我变通了一下
反正是做出来了
不过不是一个曲面变成了两个
原书中那样做不出来
我的做法:左边选点,然后最有边选线,这是一个面
        然后,有边选点,左边选线,两个面接上就是了
        不过不光滑
作者: houxianke    时间: 2004-11-12 21:39
寒雪 wrote:
我做过这个例子
  我变通了一下
  反正是做出来了
  不过不是一个曲面变成了两个
  原书中那样做不出来
          不过不光滑
做完两块在中间从新补一块啊!
作者: adai8009    时间: 2004-11-14 19:09
但是选主要曲线的时候,选不上点啊?
