开思网高精度工业级3D打印服务
CAD/CAM/CAE/设计/模具 高清视频【积分说明】如何快速获得积分?Creo 6.0 新版本新功能发布巡展在线3D打印服务,一键上传,自动报价
查看: 135|回复: 0
[原创] 如何选择cnc加工中心和选购的技巧hcxlvwaike.com
发表于 2019-3-30 13:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
初次购买cnc加工中心产品时,往往不知道该如何选择cnc加工中心,不知道从何下手,购买哪种类型的加工中心比较合适呢?我们应该从以下几点着手。
1. 明确加工对象,再选cnc加工中心设备
确定选购对象之前,首先要明确准备加工的对象。一般来说,具备下列特点的零件适合在加工中心加工:
多工序集约型工件。指在一个工件上需要用许多把刀具进行加工。
定位繁琐的工件。例如有一定位孔距精度要求的多孔加工,利用机床定位精度高的特点,很方便实施。
重复生产型的工件。适合加工单件小批量生产。小批量指在1-100件,每批数量不多,但又需要重复生产。另外,即使工件形状尺寸不同,但又是相似工件,易于实现成组加工(GT)工艺的零件。
复杂形状的零件。模具、航空零件等复杂形状工件,能借助自动程序编制技术在加工中心上加工各种异形零件。
箱体类、板类零件。在卧式高速加工中心上利用回转工作台,对箱体零件进行多面加工,如主轴箱体、泵体、阀体、内燃机缸体等。如果连顶面也要一次装夹中加工,可选用五面体加工中心。立式小型加工中心适合加工箱盖缸盖、平面凸轮等。cnc加工中心用于加工大型箱体、板类零件,如内燃机车缸体、加工中心立柱、床身、印刷墙板机等。
2.cnc加工中心hcxlvwaike.com规格的选择
根据确定的加工线切割工件的大小尺寸,相应确定所需机床的工作台尺寸和三个直线坐标系的行程。工作台尺寸应保证工件在其上面能顺利装夹工件,加工尺寸则必须在各坐标行程内,此外还要考虑换刀空间和各坐标干涉区的限制。
3.cnc加工中心精度的选择
用户可根据工件的加工精度要求,选用相应精度等级的机床,批量生产的零件,实际加工出的精度数值可能是定位精度的1.5-2倍。普通型机床批量加工8级精度工件,精密机床加工精度可达5-6级,但要有恒温等工艺条件,所以精密型机床使用严格,价格高。
4.cnc加工中心刀库容量的选择
cnc加工中心的制造厂家对同一种规格的机床,通常都设2-3种不同容量刀库,例如卧式加工中心刀库容量有30、60、80等,立式加工中心有16、24、32把容量的刀库。用户在选定时,可以根据被加工工件的工艺分析结果来确定所需数量,通常以需要一个零件在一次装夹中所需刀具数来确定刀库的容量,因为换另一零件加工时,需要重新安排刀具,否则刀具管理复杂并容易出错。
5.cnc加工中心选择功能及附件的选择
选择cnc加工中心机床时,除了基本功能和基本件以外,还有提供用户根据自身要求选用的功能和附件,称选择功能、选择附件(任选附件)。选择功能主要对于数控系统而言,对那种价格增加不多,但对使用带来许多方便的功能,应适当配置齐全一点,而对可以多台机床公用的附件,就可以考虑一机多用,但必须考虑接口是通用的。
QQ|开思网QQ群|手机版|联系我们|iCAx开思网 ( 粤ICP备09030954号
GMT+8, 2019-8-18 13:47 , Processed in 0.107336 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2019 Comsenz Inc.
