Creo 6.0 新版本新功能发布巡展
开思网高精度工业级3D打印服务
CAD/CAM/CAE/设计/模具 高清视频【积分说明】如何快速获得积分?Creo 6.0 新版本新功能发布巡展在线3D打印服务,一键上传,自动报价
查看: 154|回复: 0
[原创] 卧式CNC加工结构什么?hcxlvwaike.com企业使用卧式CNC加工要注意什么
发表于 2019-3-13 12:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
卧式CNC加工一般就是说主轴为平行状态的加工中心,一般情况下CNC加工中心都有3-5个运动坐标轴,常见的加工中心都是三个直线运动轴加一个回转运动坐标轴,加工中心的工作台大多数为正方形,它可以对工件一次夹装能完成工件的各个侧面的加工。
加工中心的基本结构,那么加工中心如何进行结构分类呢?它的结构分类方法有多样,有主轴箱位置分类的有:主轴箱正挂和主轴箱侧挂这两种;按立柱分类的有:固定立柱和动立柱这两种;按机床形状分类的有:正T和倒T两种;按Z轴给进分类的有:Z轴工作台进给,Z轴立柱进给,Z轴滑枕进给三种。
CNC加工通常拥有三个直线运动坐标轴加一个工作台回转轴。CNC加工可以一次对工件夹装后,根据程序自主选择不同的刀具,自动改变主轴的转速,按编程顺序依次完成多个面上多个工序的加工,此类加工中心最适合加工箱体类零件。接下来小编介绍一下使用CNC加工注意四大要点。
安装CNC加工的环境
CNC加工应该安装在远离震源、不要被阳光直射、没有热辐射和没有潮湿的地方。如果安装CNC加工的地方附近有震源,应该在CNC加工的周围设置防震沟。如果不设置防震沟会直接影响到CNC加工的加工精度以及稳定性,时间一久就会影响到电子元件接触不良,发生故障,影响CNC加工的可靠性。
电压电流严格控制
卧式CNC加工一般都是安装在加工车间了,而加工车间的机械设备众多,难免导致电网波动大。所以卧式CNC加工安装的位置必需严格控制电源的电压和电流,必需把电源的电压和电流控制在CNC加工允许范围之内,一定要保持电源的电压和电流稳定,否则会直接影响CNC加工的正常工作。
温度和湿度会直接影响CNC加工
CNC加工一般要处于低于30摄氏度的环境下才能正常工作,一般情况下CNC加工的配电箱内都有设置排风扇和冷风机,以保证电子件和中央处理处于恒温状态下工作。如果温度和湿度过高会导致控制系统的元件寿命降低,导致CNC加工故障无故增多。湿度增高的话,灰尘就会在集成电路板上增多直接导致接触不良和短路的故障发生。
机床出厂参数设置
客户在使用卧式CNC加工时,不能随意更改机床出厂参数设置,因为这些出厂参数设置直接关系CNC加工各个部件的动态特征,只有间隙补偿参数值可以根据实际情况来设置。如果要更改出厂设置参数应联系厂家,并在厂家技术人员指导下操作更改出厂参数设置。
转此文,请尊重原创站长:hcxlvwaike.com
QQ|开思网QQ群|手机版|联系我们|iCAx开思网 ( 粤ICP备09030954号
GMT+8, 2019-6-27 12:30 , Processed in 0.085372 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2019 Comsenz Inc.
