查看: 15653|回复: 3
【求助】在drafting下,如何直接只得到一个全剖视图?
发表于 2004-4-15 20:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在modeling下,如何直接只得到一个全剖视图??
比如:要画一个厚壁圆筒的全剖视图??
发表于 2004-4-29 11:59:22 | 只看该作者
路过
发表于 2004-4-29 12:16:39 | 只看该作者
方法有好几种:
1、投影另一视图,基于此视图添加剖视图,然后用视图相关编辑隐藏前视图即可。
2、建立多于一张的图纸投影另一视图,基于此视图添加剖视图,然后将前视图移到另一个图纸上去。
3、建立要剖的视图和其正交视图,用视图------->操作-------->扩展,作剖切边界,退出扩展,用BREAK-OUT SECTION利用前面用扩展生成的剖切界线对需剖切的视图作剖切(需要另一正交视图辅助定位),完成剖切后可以删除不用的正交视图。
(由 caxhome 的 sydxx 总结)
:P
发表于 2004-4-29 12:26:22 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-15 11:48 , Processed in 0.040171 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
